查看: 1577|回复: 5
联想旭日125不启动
发表于 2010-8-26 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想旭日125机子不启动,我把机子后面内存拆了看看后,插上电后既然可以启动了,并能进系统一切正常了,试了一天都没问题。但有时用电池无法启动,只是指示灯亮了一下就灭了,用适配器一切正常。不知是开机芯片虚了,还是切换电路有问题,有那位高手指点一下或有谁修过这种故障的指点一下。
发表于 2010-8-26 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先要排除电池问题,再查主板问题。
发表于 2010-8-26 11:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
如果每次用适配器都能开的话应该不是 开机芯片的事  看看是不是电池或者 充电芯片部分电路...
发表于 2010-8-26 13:16:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
旭日125内存容易出问题,EC芯片也是容易坏!!加焊试试
发表于 2010-8-26 15:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC是北桥吗
发表于 2010-9-1 16:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开机子发现3.3V。5V控制芯片有两个脚有铜绿,加焊一下之后试了一天再也没有出现个问题。
