查看: 1721|回复: 6
请教各位高手IBM T41跑马38EF该修那
发表于 2010-10-13 22:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
这两天碰了好几块IBM T系列的板子。有两块开机跑马38EF没查出那坏了,南桥换了北桥加焊了,显卡也加焊了。不知道在从那下手了。大家有谁修过这个故障的。给点建议和思路吧。在线等待回复
发表于 2010-10-13 22:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该显卡没做好。。。
发表于 2010-10-13 22:41:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
内存到显卡这块:你查查这块吧。主要是内存数据地址线打打阻值看看
发表于 2010-10-13 22:51:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存槽子加焊了吗?
发表于 2010-10-13 23:01:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
38这个代码问题,有加焊显卡好的,也有加焊北桥好的 不好查,还有加焊内存槽好的
发表于 2010-10-13 23:03:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还是与内存显卡北桥有关,最可能的是显卡,重做试试,不要加焊。
发表于 2010-10-14 01:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点放在内存供电上,仔细查下
