查看: 2938|回复: 11
精英p4m500-mv 螺丝孔问题
发表于 2010-8-24 00:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无意间拿起这块主板故障为CPU无核心电压,发现靠近鼠标键盘接口的那个螺丝孔居然没有接地,和其它五个螺丝孔不相通,不知道会不会是板里面断线了,能修吗?
发表于 2010-8-24 00:07:57 | 只看该作者 �
这好像跟CPU无供电扯不上什么关系啊??
发表于 2010-8-24 00:08:46 | 只看该作者 �
那会不会影响到主板呢?
发表于 2010-8-24 00:19:31 | 只看该作者 �
你观察一下那个地方有没有明显折断或变形严重的问题,如果没有的话不会有什么影响的,专心修你的CPU供电
发表于 2010-8-26 11:21:38 | 只看该作者 �
回复 lijinrong0056 的帖子一个螺丝孔不接地没有什么 关系  和你的CPU供电没有什么关系
没有CPU供电  先查一下别的供电有没有正常   正常的话查CPU供电产生条件
发表于 2010-8-26 11:40:01 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    IC的EN无输出,IC已经换过,还会是什么问题呢?
发表于 2010-8-26 11:48:10 | 只看该作者 �
没有关系,,当安装到smth机箱后,上紧螺丝后就都为接地了
发表于 2010-8-26 11:50:49 | 只看该作者 �
我是担心,会不会周围的元件通过这个螺丝孔接地的,
发表于 2010-8-26 11:55:36 | 只看该作者 �
EN没有查EN产生条件  VCCVID有没有  跑EN脚线路
发表于 2010-8-26 12:45:29 | 只看该作者 �
跑一下EN的线路,看是由谁给的,有些板跟桥有关系
发表于 2010-8-30 13:35:43 | 只看该作者 �
这个有关系么。。。
发表于 2010-8-30 14:07:22 | 只看该作者 �
应该和你说的螺丝孔不相关的!板里的线一般是不会断的,只会烧了!烧了是可以看出来的!
