查看: 2809|回复: 11
NEC2000本本老是进系统蓝屏重起求救
发表于 2010-8-24 09:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老NEC本本,每次进系统蓝屏然后重起,内存换过,硬盘也换了,系统重装了,内存座加焊过了,这板子有单独一块的小板和大板相连,他们之间的接口也全加焊了,在BIOS中也没有看见有STAT设置选项!!哪位修过。。。帮下我。。。
发表于 2010-8-24 09:36:21 | 只看该作者 �
检查硬盘是否有坏道
发表于 2010-8-24 10:03:23 | 只看该作者 �
CPU 桥 显卡散热不好也会导致蓝屏重启的!
发表于 2010-8-24 10:23:33 | 只看该作者 �
  看看smi#这个信号
发表于 2010-8-24 11:25:23 | 只看该作者 �
smi 信号在哪测。。。
发表于 2010-8-24 11:29:44 | 只看该作者 �
ALI的桥,测硬盘也没发现有坏到。。
发表于 2010-8-24 14:15:34 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少就是那个0X0000....的 那个
先查下
发表于 2010-8-24 16:44:19 | 只看该作者 �
一闪而过,就重起了,看不清,每次好像代码还不一样,SB也加焊过了,想进PE光驱还不读盘。。。
发表于 2010-8-24 17:41:40 | 只看该作者 �
换CPU试试,CPU也会引起蓝屏
发表于 2010-8-24 18:09:20 | 只看该作者 �
装系统。你什么驱动也别加载试试
发表于 2010-8-24 18:19:23 | 只看该作者 �
在bios界面死机不   你没光驱就进不了pe了啊?  用u盘啊  或者外置光驱
发表于 2010-8-24 18:42:28 | 只看该作者 �
最好,把它蓝屏时屏幕上显示的提示信息照下来,有好多人说那个不准,我感觉那个屏幕上的提示信息是比较准的,那个提示信息是描述,故障大体位置的。
