查看: 5919|回复: 19
东芝P750_开机卡LOGO_
发表于 2010-8-22 18:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝P750的本本/...一开机就卡在LOGO画面_就死在那里了_请问大哥们那里的嫌疑最大_我觉的吧是南桥
_但是要是南桥坏的话是加焊_有用吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-22 18:55:14 | 只看该作者 �
还是直接换比较稳妥 再说南桥现在也不贵
发表于 2010-8-22 20:01:45 | 只看该作者 �
对_——刚才裸机试了_北桥一开机就有温度——有点热——但是不烫手——显卡有问题会导致一开机就卡在LOGO的画面不动吗?
发表于 2010-8-22 20:13:25 | 只看该作者 �
我是一个新手——大家不要笑话我————请教大哥们了
发表于 2010-8-22 20:16:12 | 只看该作者 �
BIOS问题应该比较大,试刷一下吧
发表于 2010-8-22 21:09:40 | 只看该作者 �
在LOGO一般都是北桥的问题吧
发表于 2010-8-22 21:42:49 | 只看该作者 �
正常来讲,显示LOGO了一下步就应该是BIOS检测硬件,开始引导了,你看看是不是BIOS有什么问题呀
发表于 2010-8-22 21:52:15 | 只看该作者 �
按2楼的方法去做,先排除外围。再干南桥吧!
发表于 2010-8-22 22:12:23 | 只看该作者 �
档开机画面,BIOS检测有关,除去咼设,不行南桥大点,一般跟PCI相关的都会档LOGO
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-22 22:12:35 | 只看该作者 �
BIOS又问题会档LOGO大家都在说 但是又有几个人遇到过呢 我一般遇到的可基本都是南桥问题
发表于 2010-8-22 22:17:48 | 只看该作者 �
噢噢
发表于 2010-8-22 22:29:19 | 只看该作者 �
SB 的可能性  大点哦
显卡是有  碰到这情况的话 我一般是拿风枪  先把可能性大点的   吹热了试
发表于 2010-8-22 22:47:25 | 只看该作者 �
一般挡LOGO都是空焊了,偶尔显卡虚焊也会引起LOGO画面死机
发表于 2010-8-22 23:00:52 | 只看该作者 �
安我的理解,SB,BIOS,显卡都有可能,因为检测到显卡时有显示了,之后还要检测南桥外设等不过就会当在那里
发表于 2010-8-23 09:27:06 | 只看该作者 �
bios_显卡——南桥——北桥——我知道这些都有可能——但是还是觉的南桥的问题比较大——一个一个试下吧——————————北桥一开机就热热的——南桥做了不行就做北桥
发表于 2010-8-23 23:24:16 | 只看该作者 �
回复 tonyxu 的帖子
    我现在没有BGA设备——————加焊下南桥能成功率大吗??
发表于 2010-8-23 23:41:54 | 只看该作者 �
多见为南桥的问题。可是楼主没有BGA设备。用风枪加焊吗。那肯定不行,就算暂时正常也用不了几天。
发表于 2010-8-24 09:25:59 | 只看该作者 �
我也是觉的那风枪加焊不靠谱————但是我门这边有一个修台式主板的——————他非要和我争说做 笔记本和台式的桥一样————我都不知道说什么了——解释不清楚————反正他要加焊就让他焊——坏了也不关我的事情
发表于 2010-8-24 10:11:45 | 只看该作者 �
告诉LZ一个可行的方法,首先板子上除了CPU 内存其它的外设全部拿掉,如果还卡LOGO的话,就在开机后快速按ESC键或者是TAB键看能否跳到硬件检测界面,看下是检测到哪里不动来判断,还不行的话就换南桥!
发表于 2010-8-24 17:25:30 | 只看该作者 �
告诉大家————不拿BGA————拿吹风枪加焊下就好了——————太有才了
