- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-11
- 精华
10楼分析的不错,分析电路要抓住实质,看到一个电路要抓住重点后顺藤摸瓜,摸索出周围配合电路的作用,就简单了。这图的重点就是控制Q2的导通与截止,其他电路就算没有也能干活。之所以加上辅助电路是为了稳定或自动化控制考虑而加上的。其实简单的开关数字电路分析起来还是比简单的,就是三极管的截止与导通高低二值电平,不涉及到放大区。刚才说了抓重点,为什么抓Q2。拿到一张图先找输入输出弄清楚电流是怎么溜进去流出来的,其他的先不考虑,这图的负载接在OUT端,也就说负载看到的有源元件是Q4的基极和发射极,Q2的漏极,那么好从这两个元件中选择重点,先分析Q4是PNP管发射极流进电流基极流出电流,Q2是漏极流出电流,从负载来看除了上述三个点以外再也看不到其他东西了,也就是说从这两个元件里选择重点,先来看看Q4的情况,他的发射极是流入电流,这个发射极电流Ie不流入负载所以对于负载来说他不是供给元件,在看基极基极是流出电流并且流向负载,扎眼一看他像是供给元件,其实她也不是,因为三极管工作原理是用微小的基极电流控制较大集电极电流,输入电流控制器件,设计三极管的人们设计之初就没打算让基极有输出大电流的能力,他的最大基极电流有数毫安就很了不起了。所以主要元件只能是Q2的漏极为负载提供大电流他才是真正的BOSS,所有其他元件都是他的下属来配合他的。Q2导通电流流入负载,负载干活。Q2截止负载无电流不工作。不管用什么方法只要能控制Q2截止导通就可以了,下面看看他用的什么方法。P沟增强型场馆栅极小于源极时管子道通,这就是关键。负载的功率需求只要根据Q2数据手册上看他的ID与VGS得特性曲线,通过R12和R11的分压比就能设定最大输出电流。有点跑题了,Q2栅极是他的控制端,看看他连着谁。他连着Q3的集电极。找到Q3后先假设Q3的导通与截止状态会引起Q2什么变化。把Q3看成闸刀开关,Q3导通R11接地,VCC通过R12与R11构成分压电路拉开了场馆的VGS电压管子道通负载干活。Q3截止等效于开路R12等于和一个无穷大的电阻串联,串联分压电路阻值最大的电阻分的最大的电压,无穷大的电阻和R12比起来可以太大了,可完全忽略R12,这样Q2的源极与控制栅极都是VCC,VCC减去VCC电压为0V,控制栅极的电压没有小于源极电压而是等于,Q2不导通。这么看来Q3等于是Q2的控制开关是由他来控制Q2的导通截止的。那么Q3是由谁来控制的呢,看来还有帮凶,顺着Q3的控制极基极接着追查,就查到了Q1的集电极和Q2的基极,又碰到了两个元件他俩都是帮凶,但法官审判要分出老大老二,有层次的设定量刑,也就是说Q3到底听他俩谁的。这个怎么分其实也很简单,Q3的基极是受控端他肯定是受控制的也就是说他是被指使的,他连到Q2的基极,但Q2的基极和他一样也是受控端他也被人使唤,所以Q2和Q3两个部门官衔一样谁也指使不了谁,两个抛去一个剩下的只能是Q1的集电极了。把Q1拉出来了就好分析了。和分析Q3一样分析它的两种状态,Q1导通后就能送给Q3低电平,这里Q1接成共发射极状态,就是反相器,是集电极和基极反向,Q1的集电极要想为低电平那么他的基极必须为高电平,这个高电平从哪来,顺着找就找到Q2的集电极了,Q2听谁的呢找到他的控制极又找到了Q1的集电极。有些人疑问怎么回事怎么Q2又找回Q1了,如果从Q1的控制极再找不就又找到Q2的集电极,Q2再找Q1,Q1再找Q2这样找来找去什么时候抓到根?其实在电子电路里这种找来找去老是能回到起点的电路,就像在跑环一样,这样的电路就是反馈电路,如果把Q1和Q2看成形影不离的双胞胎来分析就行了,有些人可能认为为什么用双胞胎来比喻,摸不着头脑,请您继续往下看。世界上只要是双胞胎,两个人肯定有不一样的地方,除了他妈,外人看了会分不清谁是谁,如果这两个双胞胎兄弟一起进入一个工厂,初次见面的领导给他俩分配工作任务的时候会分不清谁是谁、这时领导为了简单起见在他俩人其中一个的工作服上画上标记来区分俩人。好了厂长能分清这俩人了,现在来看看咱们怎么区分Q1和Q2该干什么。Q1和Q2和双胞胎一样在咱们外人来看也分不清他俩到底有什么不一样,但是拿到厂家用专业仪器来分析差别还是能分清的,厂家好比是俩管子他妈。这俩管子的领导好比是设计者,他用到类似在工作服上画符号的的办法来区分Q1和Q2,那么这个符号在哪呢。大家仔细看Q1和Q2的集电极电阻是一样的,发射极接地方法也一样,基极回路不同,Q1的基极回路多了一个R2,这个就是设计师给他俩标的符号,并且一给他俩分配好工作了。Q1的基极回路总电阻等于R5+R2=57K.Q2的基极回路等于47K。其他部分相同。这样Q2的基极电流就和Q1的基极电流产生微小的差异,Q2基极电流大于Q1的。Q2的导通程度大于Q1。Q2的集电极电压降低,而Q1的控制极又受Q2的集电极控制,Q2集电极降低了的话会引起Q1的VBE减小,Q1的VBE压差减小基极电流就会减小,它所控制的Q1Ic大幅度减小,也就说Q1要截止开路了,Q1趋于截止的同时集电极点位越来越高,反而又送给了Q2的控制极,刚才说了设计者为了区分Q1和Q2在上电时有意让Q2的基极电流比Q1大一些,然而Q1趋于截止的时集电极向高电位靠近,这样使Q2的基极电流更大了,,Q2的基极电流曾加他 的集电极电流继续增加,一直到,不能再大为止(饱和了)。形成正反馈主要其加速开关的速度作用。ON/off端如果输入一个高电平信号,按照上面的反馈分析一下就变成了Q1导通Q2截止,同样也是正反馈。C1是加速用的电容。这个电容是因为三极管属于电流控制器件基极电流再小也毕竟有电流流过,三极管BE间的结电容有充电效应,在时间上会产生代后,加入C1起加快充放电作用。电流检测电阻两端电压超过0.6V以上是Q4导通,VCC电压加Q1基极,Q1集电极反向为低电平送到Q3控制端,Q3截止后促使Q2的VGS电压差为0V管子截止。保护负载不被烧坏。R7是Q1的基极限流电阻,如果没这个电阻Q1电流过大集电极功耗加剧有烧坏的危险。 |
