查看: 5437|回复: 9
ATX10脚短路,ATX12V也短路
发表于 2010-8-18 14:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4I65G主板,一接上电源就闪一下就没了,强制开机也开不了,量的ATX10脚12V短路,CPU供电那4个脚的电源也全部短路
发表于 2010-8-18 14:45:44 | 只看该作者 �
华擎  主板我出国质量还行  是不是电原的问题呀
发表于 2010-8-18 15:01:39 | 只看该作者 �
假如小四PIN 短路  重点查下MOS管
   第一  MOS管  第二 电容  第三 电感
发表于 2010-8-18 15:12:38 | 只看该作者 �
CPU供电路中MOS管有击穿的
发表于 2010-8-18 15:22:20 | 只看该作者 �
看看CPU供电部份,再有就是电源管理芯片
发表于 2010-8-18 16:47:10 | 只看该作者 �
CPU供电的全部MOS一起换了,现在不短路了,但还是电源一插上,闪一下就没了,量电压,发现ATX电压都不正确,包括小4PIN都是0.几,电源是没问题的
发表于 2010-8-18 16:47:45 | 只看该作者 �
电源管理芯片被人换过了,这里没有这型号
发表于 2010-8-18 17:13:22 | 只看该作者 �
把COM口芯片拆了.不行可能是下管击穿了.不然就是主电源IC的问题
发表于 2010-8-19 17:22:09 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
你这个板应该是CPU供电  短路   20针的12V应该是和小四针的12V是一路  二极管档测所有上管的GS极  看一下那个阻值偏小拆下来换掉
发表于 2010-8-19 22:34:09 | 只看该作者 �
查上管,电源管理芯片是不是对地短路了。不要加电了,再加电会扩大故障的
