- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
小弟是维修笔记本的,同事做的是工厂业务,所以有时候也修修显示器。。。遇到很多问题,不明白,现在我就把我的问题那出来给大家看看,,请多多教导。。 谢谢大家了。。
1。 屏线问题:
请教下,什么是单6 双6 单8 双8。 给你一个屏的型号,你怎么知道用什么屏线。。
怎么区分屏线、、 越详细的越好 ,谢谢啦。
2, 遇到很多高压保护的。。 比如 5707出问题, 换了就好。。但有很多板子是8脚MOS管的。试着换过,没有成功过。 不知道大家是怎么解决这样的高压保护。。。 我一般都是扯掉原板高压包,直接改一通用高压条上去,但这样技术的不到提升。。。 希望大家说出你们的方法,小弟谢谢啦。。
3。遇到很多电源板坏的, 大部分都是电源IC坏的。。 一时间找不到的话,我就直接改板了。。 就是改个 外接电源进去。 改个通用高压条。。 问题就出在这里了。。 大家都知道显示器的 驱动板 有的需要 5V 12v,有的只需要5V , 但改个电源进去,就是12V了。。 大家用什么方法把12V转成5V的。 这里的A数比较大,一般都要2A左右。。。 我的方法是 直接加两个7805上去。。把7805固定在外面的铁壳上,这样就有很大一个散热片了,两个7805的话,可以减少压力。。。 。这是小弟的改法。 请大家指教。。。 谢谢大家。。
4、、 刷乐华2025驱动板。、、
小弟刷板子遇到很多刷不成功的。。。 想请大家解释下。。 这个 D6 SI6 D8 SI8 是什么意思。是不是就是对应屏线。。。还有就是什么样的通用驱动板,比较好用。。 意思就是可以不经常刷驱动,插上能成功多半的。。
以上问题是小弟维修中遇到最多的问题。。。 请大家帮忙解答下。。。 大恩不言谢!!
答案在我新发的帖子里。。。。。。
