查看: 3083|回复: 7
DELL630M降频,软件测试CPU 85度。忘高手指点啊!!
发表于 2010-8-11 19:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现CPU并不烫,但是软件测试温度85.我换了个CPU也是一样。温控芯片也换了,还是一样,23角电压4.2V的样子,图纸上是5V。热敏电阻10K正常。我不知道该怎么下去查了,望那位师傅教教小弟啊!!!
发表于 2010-8-11 19:54:18 | 只看该作者 �
不会就把温度控制信号的脚挑起来,给南桥的这个脚接个3,3V就行了,这样弄就会没温度保护。
发表于 2010-8-11 20:01:01 | 只看该作者 �
不烫就不用管它啦,别信软件检测
发表于 2010-8-12 22:57:59 | 只看该作者 �
机子正常就可以的了,管那么多干嘛,不是吗?
发表于 2010-8-12 23:01:32 | 只看该作者 �
对 楼上说的 一样 机器工作正常。不死机。稳定就可以了。软件在不同的系统是有区别的。不能单看这些测试软件。
发表于 2010-8-13 08:01:58 | 只看该作者 �
  软件检测有问题你可以不管 可是降频你得解决吧
发表于 2010-8-15 11:17:08 | 只看该作者 �
问题是,降频是不是这个温度引起的啊。
发表于 2010-8-15 11:21:45 | 只看该作者 �
机器不正常啊,1.6的CPU降到64了啊,很慢啊,
该
怎么修啊,
