查看: 2268|回复: 3
回复:[求助中] 飞利浦液晶170S 插上电源,按下开关,开机白屏
发表于 2010-8-12 09:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的现象,是屏上的驱动IC坏的居多(不是驱动板上的IC,是液晶屏自带的PCB上的,最大的那东东),能白屏说明保险没坏,有电能进入屏PCB。要拆开屏接口的那保护盖才能看见。
别误导别人,灯管能正常点亮正常,屏保险坏大多会白屏的  发表于 2010-8-12 19:39
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 别误导别人,最大的那东西叫主控芯片,白屏 ...
发表于 2010-8-12 14:14:09 | 只看该作者 �
检查屏线和供电是不是正常
发表于 2010-8-12 14:47:01 | 只看该作者 �
找个一样的屏幕破掉的屏代换一下就行。。。平时维修多收些这破烂。。。有用的到的时候。
发表于 2010-8-12 17:27:26 | 只看该作者 �
屏信号处理芯片坏造成没信号输到屏也白屏,最终还是屏没得到信号,
