查看: 6629|回复: 5
[显卡维修]
PCIE显卡晶振问题
发表于 2010-8-12 23:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
晶振一角1.8V,另一角无电压,谐振电容正常。这是不是可以肯定GPU有问题了?
发表于 2010-8-12 23:29:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般来说晶振两端都是直接连到桥里面的,因此你说的问题应该是桥的问题,你打下阻值看看晶振两端阻值是否正常。
而且我也经常遇到晶振无电压的问题,换了两次新桥后还是无电压,而且桥是由BGA组一个高手换的,一般没问题,晶振两端阻值也没问题,晶振也换新的故障依旧,所以对于这个问题我一直比较纠结。希望懂的朋友分享下自己的新的哈
发表于 2010-8-12 23:37:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
GPU供电的还有一个3V,如果没有的话晶振也可能不振,(ATI平台的3V上电时序在1.8V之后)还有,你看看显卡背面GPU附近有没有撞件的。其他的就不知道了
发表于 2010-8-13 22:14:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看有没掉件,我之前遇到过也是怀疑的桥的问题,后来时才查出来是掉了料了!
发表于 2010-8-17 23:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振一个脚没电压也没波形的,先换晶振  谐振电容最后是GPU,中间不能有断线哦。
发表于 2010-8-18 12:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
晶振要有电压和波形缺一个都是本身坏或者桥坏
PS:大多数在只有一脚为0V低电平的时候,GPU是不良了
