查看: 1241|回复: 0
联想SL400怪问题求助
发表于 2010-9-6 21:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SL400机器,不装电池,待机就0.5A,开关灯亮,但是按开关可以开机也可以进系统使用.单用电池开机,windows滚动条过后,无显示,只有背光,将近1分半钟后能进系统。进到桌面后,任何栏右边只显示时间,不显示其它任何图标,如无线图标,音量图标,打开软件无反应,像死机一样,不能关闭,也不能上网。单用电源正常。很奇怪的问题,坛里有修过这机器的朋友帮忙分析下。非常感谢
