查看: 2918|回复: 13
时钟信号问题~求助
发表于 2010-8-7 10:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天修块杂牌板,无复位~现查到时钟电路部分~现在想求助几个关键信号
PCI_STOP#、CPU_STOP#和PD#这几个信号是高电位时时钟芯片才工作的吗?
SPREAD#和REF2/SS_SEL*这两个信号是干啥用的?
ICS9248BF-78和ICS9248BF-55是一样的吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-7 11:23:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也想知道,帮你顶了先
发表于 2010-8-7 12:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单一个芯片说不清楚,要知到他的外围电路看引脚连到什么地方,比啊他的开启信号这里都没标一般都是看到VTT_PG才知到与那个脚相连。
发表于 2010-8-7 15:28:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我只想知道上边说的这几个信号是高电位启动还是低电位启动~是否有跳变~~麻烦各位仁告知一声啦~
发表于 2010-8-7 15:56:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
低电位有效,高电位无效
发表于 2010-8-7 17:39:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PCI_STOP#、CPU_STOP#这两个信号分别是PCI和CPU的时钟停止信号,低电平有效
其他几个信号不清楚
有些信号要具体结合整机图纸才看的明白
发表于 2010-8-7 17:48:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有是把各个供电查完了确认好了。再找时钟不迟呀。说的不太清楚。。
发表于 2010-8-7 19:11:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
逸风问一个不相干的问题,签到天数: 7 天      从哪里签到
发表于 2010-8-7 19:43:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
29脚VTT_PWRGD#,芯片应该是高电平有效
发表于 2010-8-7 21:33:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 老刘维修 的帖子
很多都是无权签到的。。。
发表于 2010-8-8 01:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sina小波 的帖子
时钟芯片电压 不会跳变的  带#的为低平有效
发表于 2010-8-8 02:01:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cup-stop和PCI-STOP是SB产生既然为#那就应该是低电平有效
发表于 2010-8-8 08:21:01 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
楼主可以尝试下一个datasheet的文档查看一下
发表于 2010-8-8 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢各位的热心回答~等我技术成熟我也要向大家一样有遇到问题的就去帮助~~
