查看: 3957|回复: 3
不知道这种问题得发哪?肖特基二极管代换
发表于 2010-8-2 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果现在板上标配为SB360 是否用SR5100可以代换。就是电流更大,电压更高是不是可以通用代换
发表于 2010-8-2 16:49:00 | 只看该作者 �
应该可以代换的,要是我就换上试试。
发表于 2010-8-2 19:29:10 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
我是要进配件~~现在已经弄了SR5100,没拿3XX
所以想问问~~
发表于 2010-8-5 09:05:39 | 只看该作者 �
找到数据手册,对比参数,差不多的话可以换
