查看: 2937|回复: 13
联想代工V星 l-vk8t890m 显示到 Lenovo 就死机!
发表于 2010-8-5 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想代工V星 l-vk8t890m 显示到 Lenovo 就死机!检测卡跑:6d6c,内存、cpu、显卡、都换过了,BIOS也刷了,还是不行!
发表于 2010-8-5 19:12:26 | 只看该作者 �
是V星代工联想的主板
     LZ刷的BIOS程序对吗?
   压下桥试试,这种板子问题真多
发表于 2010-8-5 23:23:19 | 只看该作者 �
这个应该是声卡坏了 声卡是不是RTL888?如果是的话,那就更有可能了,这个问题我遇到过几次了
发表于 2010-8-6 00:35:48 | 只看该作者 �
一般都是桥了
发表于 2010-8-6 01:29:13 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
按一下Tab键,看挡在哪啊。
发表于 2010-8-6 08:23:46 | 只看该作者 �
刷bios,查时钟没有问题的话就换桥试试
发表于 2010-8-6 08:35:22 | 只看该作者 �
回复 lvhongrong 的帖子
    他的声卡是 ALC655,  BIOS我也刷了,按Tab键无效!!
发表于 2010-8-6 09:01:50 | 只看该作者 �
内存供电。
发表于 2010-8-6 10:20:00 | 只看该作者 �
挡LOGO的有固定思路,楼主可以搜一下。
针对这个机器,你可以换掉北桥供电管试一下。
发表于 2010-8-6 10:50:20 | 只看该作者 �
同感啊 我碰到N多 七彩虹 K8 就档LOGO 后面一点 检测硬盘哪里挡住了 好板上换BIOS 南桥北桥全部好板上换的 还是档{:3_61:}
发表于 2010-8-6 11:19:24 | 只看该作者 �
这种问题也在纠结中。。。
发表于 2010-8-6 12:04:18 | 只看该作者 �
我的昂达965PD  也是这个问题 不过是在检测内存的这一步死机( 昂达标志出现在右上角的时候)  不关上什么内存 全部显示533 就死机 运气好的 能进去系统 连续开机2天没问题 一关机 就出问题了   最后就返厂 厂家重新植株桥 就没事了
发表于 2010-8-6 12:06:54 | 只看该作者 �
可怜的是 我把网卡芯片取下后不跑马了??郁闷中...
发表于 2010-8-6 21:19:10 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
死机看一下是真死机还是假死机  点开关看能不能关机  不能关真死机 能关假死机
    真死机  BIOS  内存 网卡  IO  南桥
  假死机  键盘不能用  IO周边掉件  南桥周边掉件  换IO  换南桥
先清空CMOS试试
