查看: 1237|回复: 4
方正颐和R200老掉显卡
发表于 2010-9-1 20:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
方正颐和R200能上电,但是屏不亮,偶尔可以亮机,进系统用不了多久就出现显卡驱动掉了,在开就不亮了,有时开机花屏,内存换过,怀疑是集成显卡的问题,请教各位大虾,由此可以判断是否北桥空焊?请各位大虾指教!
发表于 2010-9-2 10:43:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
既然出现了花屏,用外屏试一下,再做北桥
发表于 2010-9-2 16:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
集显的换个内存试下,集显的桥不好做呀
发表于 2010-9-2 18:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换内存,焊北桥,一般能好
发表于 2010-9-2 22:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接摘球得了~
