查看: 4610|回复: 8
[内存维修]
请问DDR1内存芯片主要是测哪几个数据脚来判断颗粒损坏,已上图
发表于 2010-8-2 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 12:44:34 | 只看该作者 �
这里很多这类帖子啊,测不出来
发表于 2010-8-2 12:49:54 | 只看该作者 �
除非颗粒烧坏了有短路或断路,有坏块是测不出来的。不过断路之类的一般都会烧糊。
发表于 2010-8-2 16:13:16 | 只看该作者 �
DQ你试试!!!
发表于 2010-8-2 17:47:26 | 只看该作者 �
这都能用万用表测出来。。那那些测试工具都不需要了。。。万用表只能测个大概有没有短路。开路。。要具体测试单个坏的颗粒要专门的机器上测。。
发表于 2010-8-2 18:33:42 | 只看该作者 �
只能大大概的打一个LDQS UDQS    LDM  UDM跟数据给的值。一般都比较难测得出来。
发表于 2010-8-2 19:43:09 | 只看该作者 �
这个东西好像很难测出来吧
发表于 2010-8-2 21:47:44 | 只看该作者 �
用指针万用表测 ,比数字万用表要好些
发表于 2010-8-3 16:52:26 | 只看该作者 �
除非颗粒烧坏了有短路或断路,其他就要专业的检测设备
