查看: 2969|回复: 7
东芝M207花屏!
发表于 2010-8-2 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器不定时花屏   有时一开机就花 有时用一会花! 945集成的  北桥已经换了  客户用了一星期又回来了  还是花屏  重做  两天后又回来了   好像东芝M200    M100  系列的机器都有这种问题
有哪位兄弟修好过吗!?!?指点一下
发表于 2010-8-2 10:19:47 | 只看该作者 �
东芝M系列的通病,CPU座下面的大电容,可以在空的位置上加几个330UF的滤波电容也行
发表于 2010-8-2 10:45:27 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
    加电容就OK 是吗     有没有别的办法
发表于 2010-8-2 11:57:36 | 只看该作者 �
是不是用电池开机就不会呀,那是那两款机的通病
发表于 2010-8-2 11:58:28 | 只看该作者 �
直接换CPU背面的那个大滤波电容,那东西不好拆,风枪一吹就爆
发表于 2010-8-2 11:59:55 | 只看该作者 �
用其它任何机上面的CPU滤波电容混连个六颗八颗保证ok
发表于 2010-8-2 12:03:50 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
大哥在吗  那个大电容要摘下来吗!??!
发表于 2010-8-2 13:52:03 | 只看该作者 �
那个大的NEC电容不用拆下来,在CPU座的旁边找找肯定会有装电容的空位置,装上去几个330UF的滤波电容再试试,应该就会好
