查看: 1677|回复: 10
七彩虹主板跑开机后50-20
发表于 2010-7-17 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板nf530    NVIDIA独桥  AM2   开机后跑50-20
在线等!!!!
发表于 2010-7-17 11:16:42 | 只看该作者 �
加焊北桥,搜一下这个代码,站内有好多。
发表于 2010-7-17 13:20:43 | 只看该作者 �
32.768  晶振, 还有 给内存提供上拉的电阻
发表于 2010-7-18 13:00:41 | 只看该作者 �
打U 内存AD线你会发问题,pci e
发表于 2010-7-21 22:47:59 | 只看该作者 �
还有没有其他的建议啊
发表于 2010-7-22 23:46:29 | 只看该作者 �
多是桥的问题
发表于 2010-7-22 23:48:32 | 只看该作者 �
补充下,管理员不要罚分啊,刚才手快了直接发送了,AM2独桥的板子,特别像梅捷,捷波,一类的,十块有八块是桥空焊,别的问题还真不多见
发表于 2010-7-28 23:34:33 | 只看该作者 �
加焊桥故障依旧
发表于 2010-7-29 14:55:32 | 只看该作者 �
这个板多是桥的问题
你测试内存的供电条件是否正常   刷个BIOS试试  看看是否又断线的
再有你看一下是否拟的U上的不对   查一下说明 看看前端总线是多少  是否可以上你的U
发表于 2010-7-29 19:52:22 | 只看该作者 �
换北桥或北桥到CPU空焊
发表于 2010-8-7 17:24:25 | 只看该作者 �
做一下北桥。
