查看: 3658|回复: 21
hpDV1000 电流0.2左右掉电
发表于 2010-7-27 17:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修一块 二修板,CPU电压 都出来了0.9V,但还是掉电 0.2掉电到待机状态
   按压CPU座 还是老样子, 加焊南桥 还是以样,所有电压全部起来了
   请问各位大侠  是怎么回事啊,
发表于 2010-7-27 17:24:27 | 只看该作者 �
你看一下显卡把 先把显卡做一下。。。。。。。
发表于 2010-7-27 17:27:06 | 只看该作者 �
集显的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-27 17:36:20 | 只看该作者 �
有没有想过换个CPU试试 如果不行就做北桥
发表于 2010-7-27 17:40:48 | 只看该作者 �
CPU换了  没有找到IO
发表于 2010-7-27 17:56:37 | 只看该作者 �
有没有SHDN电路啊 有的话 断开试试 不掉在查啊
发表于 2010-7-27 18:00:54 | 只看该作者 �
IO已经换过了  不好意思 ,
发表于 2010-7-27 18:01:35 | 只看该作者 �
吧CPU下掉,1.7VCPUCORE   上CPU 0.9V、
发表于 2010-7-27 18:02:03 | 只看该作者 �
吧CPU下掉 可以上到0.4
发表于 2010-7-27 18:02:32 | 只看该作者 �
北桥电容 20几的压降
发表于 2010-7-27 18:02:53 | 只看该作者 �
周边大电容全换了、。。
发表于 2010-7-27 21:06:02 | 只看该作者 �
我今天刚修了一块触发后保护的板子  不知道是否有帮助  触发瞬间测分组哪个没产生修哪路电压  我是测的波形  当时我的板子是1。8V没波  换了1。8的IC也没解决  后来测到1。8开启之前转换的三极管坏了  换后才解决的  这可是我修了两天才出来的重要经验哦
发表于 2010-7-27 23:29:32 | 只看该作者 �
CPU 座旁边有个二极管坏了吧。
发表于 2010-7-27 23:44:17 | 只看该作者 �
以前我修到过DV1000的机子,当时是烤北桥好的,你的应该也差不多吧,烤一个看看
发表于 2010-7-27 23:53:53 | 只看该作者 �
查一下各路PG
HWPG
IMVPG
PEROK
发表于 2010-7-28 10:17:15 | 只看该作者 �
电流0.2会出CPU供电吗,不可能吧,是不是那里有问题啊
发表于 2010-7-28 11:26:58 | 只看该作者 �
上个检测卡 看能不能跑   不跑就查复位信号
发表于 2010-7-28 11:29:09 | 只看该作者 �
估计就是没有RST吧?
发表于 2010-7-28 14:28:01 | 只看该作者 �
我修到过上内存和CPU不能同时上的,要是同时上就会掉。。
你不上U就上一个内存看还掉不,要是还掉我建议兄弟刷下BIOS吧。
我碰到过这样的情况,,刷下BIOS就OK的。
发表于 2010-7-28 15:04:48 | 只看该作者 �
二修,不好搞哦!
