查看: 2069|回复: 4
技嘉8I945PL-G不能关机不正常
发表于 2010-7-29 16:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑 主板技嘉8I945PL-G 用鼠标点击关机时,有时会出现 显示屏和硬盘能关闭,但是电脑电源指示灯还亮着,CPU风扇和电源风扇还在转。我换了电源还是一样故障。请大家指点
发表于 2010-7-29 16:13:48 | 只看该作者 �
看一下电源管理设置是不是正常。bios刷一下。不行就从开机电路查起。
发表于 2010-7-29 17:03:42 | 只看该作者 �
系统我也重新过了,bios也重新刷过了,有时还是会出现此故障。
发表于 2010-7-29 17:32:43 | 只看该作者 �
查一下各个供电 点电压有没正常  前天修了一个是总线电压过高关不了机的你查一下看
发表于 2010-7-30 01:02:00 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
查一下看看SLP_S3  S5这两个信号 有没有变为低电平  如果变了  电源 没关  那么就是绿线到IO有问题了
