查看: 3040|回复: 8
华硕主板上CPU保护
发表于 2010-7-13 10:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个hp品牌机。主板是华硕PTGD-LA  通电一下就保护。 拆下CPU就能正常通电,其他电压都正常。cpu供电管,打了下阻值也正常    因为自己缘故,吧假负载弄丢了。。  没能上假负载试下。   请各位大虾们,有建议的提下,      指点一下。
发表于 2010-7-13 10:36:03 | 只看该作者 �
上U,不插12V的4针插头看能不能正常上电。估计应该可以,那么就是CPU供电模块有问题。
发表于 2010-7-13 10:55:41 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
    上U,插12V 可以正常上电, 供电模块。?
发表于 2010-7-13 11:18:20 | 只看该作者 �
像这样的一般都是CPU管理芯片有问题,仔细查一下,真不行换一个试一试
发表于 2010-7-13 11:20:05 | 只看该作者 �
问题,已解决,  把ADP3180换掉就可以了  。    通病
发表于 2010-7-13 13:08:52 | 只看该作者 �
回复 奈毛 的帖子
    我说是不插12V的嘛!你现在插起都能上电了啊!你是不是打错字了哦~~!
发表于 2010-7-13 13:13:17 | 只看该作者 �
回复 奈毛 的帖子
发表于 2010-7-13 17:33:22 | 只看该作者 �
哦!也跟着学到了东西,长见识拉
发表于 2010-7-30 12:54:15 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
我说的是不插,12V能触发。    最近有事没上基地哟。
