查看: 2256|回复: 8
SONY笔记本故障
发表于 2010-7-13 22:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SONY本本,开机画面只能显示笔记本屏的3/4,系统重装,显卡显驱动更换N次,都同样故障,外接显示器正常,请问这是显卡故障呢,还是主板故障,
发表于 2010-7-13 23:05:55 | 只看该作者 �
你測一下顯卡
是否虛焊和顯存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-13 22:07:34 | 只看该作者 �
屏线的怀疑很大 一般这样是edid 或称 i2c 屏之码片与ec通讯之故障
发表于 2010-7-13 23:43:24 | 只看该作者 �
是不是屏本身坏了呢,我昨天修了一台机子,客户的屏只显示二分之一,我换一个新屏就好了。。不过有点冒险,因为我没有测屏工具。。
发表于 2010-7-13 23:52:21 | 只看该作者 �
换个屏试一下 如果排除屏线了重植显卡应该可以好
发表于 2010-7-25 13:59:20 | 只看该作者 �
最好换块主板好了,搞不懂原因了
发表于 2010-7-25 16:35:07 | 只看该作者 �
回复一下BIOS默认值试试,此机有诶有显存?如果有换换。
发表于 2010-7-25 20:07:27 | 只看该作者 �
有些BIOS有设置的向楼上说的那样
还有就屏的码片了
发表于 2010-7-25 21:11:42 | 只看该作者 �
最后换主板后问题解决。
