查看: 1681|回复: 3
IBM R61I 烧南桥
头像被屏蔽
发表于 2010-7-26 22:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到客户一台IBM R61I的机器,965集显,HBM南桥,电流到0.35A左右,根据经验应该是CPU没有工作,待机跟开机后电压都正常,所以换南桥,OK  但是没过一天客户又回来,故障现像又一样,我又换了个南桥OK,但还是一样,没有用到一天,又坏了,求各位能出个招,
发表于 2010-7-26 22:32:45 | 只看该作者 �
LZ真是中标了,郁闷了,可能是客户家里有什么USB什么设备坏了,插上去烧了南桥
发表于 2010-7-26 22:34:46 | 只看该作者 �
最好是把机器在你这放几天,不坏了话肯定是用户自己的问题,
发表于 2010-7-26 22:42:10 | 只看该作者 �
是的呀
那种要先拷机呀,还要问一下客户怎么用了之后才不行的,。有可能是接了外设才出了那种情况的
