查看: 3570|回复: 6
如何不加电情况下判断主从电源IC好坏
发表于 2010-7-23 14:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,今修到一华硕 psw dh deluxe板,七相供电
主电源IC adp3198
从电源IC adp3418K
现象是开机掉电,拔12V小插口后正常,确定CPU供电电路出问题
测上下管均正常
换主IC 后现象依旧
决定换丛IC, 从离主IC最近那个从IC开始拆,拆到第一个,幸运地正常了, 不料进系统后又掉电了
又换了个,进系统后又死掉
再换一个,这下触发掉电,不知道是不是主IC也挂了,不想用替换法了
请问有没有办法不加电情况下判断是主IC挂了,还是哪个从IC挂了,从IC六七个的怎么判断是哪一个出问题?
发表于 2010-7-23 14:36:47 | 只看该作者 �
你把主IC和从IC全部换掉试试。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-23 14:41:36 | 只看该作者 �
哈哈,修个板才25块钱,几个IC下来就亏死了
我承认我不是为了技术才来修板的....
发表于 2010-7-23 14:56:49 | 只看该作者 �
拆下所有芯片打阻值对比
发表于 2010-7-23 15:44:29 | 只看该作者 �
是啊,还是打阻值好,我测第二脚阻值时,有一个是633,其余都是581,换掉!  OK了,不知道还会不会再烧,我手上已没芯片了,买了5个3418K,一个3198,都用完了
3198 8元/个,3418K 5元/个, 5*5+8=33,亏8块了,还得保修一月,汗。。。
发表于 2010-7-23 22:42:34 | 只看该作者 �
不加电只能测量在线阻值,但结论只能作参考
发表于 2010-7-24 00:31:34 | 只看该作者 �
回复 cflr119 的帖子
这种问题一般换掉之后用示波器测一下波形才会清楚  如果波形都正常的话  那么一般不会有问题  如果没有示波器  可以用表测一下各管控制极电压与电源IC发给驱动芯片的 PWM脚电压 各芯片对比一下    这样也只能判断个大概
