查看: 2527|回复: 9
t40无vcc3sw的奇怪维修经历
发表于 2010-11-8 22:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个t40的机子待机无电流,后发现无vcc3sw,测了tb的供电脚电压为15.4v,无复位,后来经排查是tb的供电的电阻坏了换了就好了,不明白的是为什么供电脚是15.4v没有vcc3sw呢,我换了个电阻供电还是15.4v为什么就好了呢,不明白希望大家给点见解
发表于 2010-11-8 22:47:37 | 只看该作者 �
同样是电流,阻值不同,电路中的电流就会不一样。不知道你说的电阻是不是那个10欧姆的,如果是的话应该是限流用的,阻值变大肯定不行的
发表于 2010-11-8 23:08:48 | 只看该作者 �
首先你为什么换电阻?  再则也有可能你加热一下就出来3SW 了 可能还会不稳定
发表于 2010-11-9 15:05:28 | 只看该作者 �
你换的是不是R417这个电阻啊,TB要产生VCC3SW需要四个条件, BAT_VOLT信号就是其一
发表于 2010-11-11 19:30:11 | 只看该作者 �
就是这个电阻,电阻可能有问题我不明白的是为什么电压时一样的呢
发表于 2010-11-11 19:31:22 | 只看该作者 �
换之前和没有换之前为什么u61的供电都是一样的呢可是换后就有3.3sw没换之前就没有
发表于 2010-11-11 21:53:14 | 只看该作者 �
回复 chencccong 的帖子
这个信号是TB产生VCC3SW的条件之一,首次看到
如果真的,就学习了
如果楼主换的R417的话,和TB的16V供电脚没有一点关系
我是这样理解的,错了指出,互相学习
发表于 2010-11-11 22:59:31 | 只看该作者 �
BAT_VOLT正常时应为2.9V左右,过高或过低会导致不产生VCC3SW,你测一下就知道了
发表于 2010-11-11 23:18:26 | 只看该作者 �
电阻增大了:电流过的不对了TB保护了.也不出来3SW的.
发表于 2010-11-12 01:15:30 | 只看该作者 �
学习中.....
