查看: 2878|回复: 7
[显卡维修]
8800GTX花屏求助
发表于 2010-7-18 23:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就花屏~~~测试如下~~~~加焊M6显存好了~~但过1天又花了~~本人用手上只有850风枪~~~其实加焊的时候显存吹不动~~~请问是不是M6出问题了!!!还是我没把显存吹动的问题~~~850吹无铅的可以吗???
MATS version 4.100.3.  Testing G80 with 768 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0     18260975            0
FBE[31: 0]           0            0            0
FBE[63:32]           0            0            0
FBF[31: 0]           0            0            0
FBF[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   D51
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 18260975
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
D51     4565243           0           0
D51     4565244           0           0
D51     4565244           0           0
D51     4565244           0           0
发表于 2010-7-18 23:07:54 | 只看该作者 �
M6有一个数据位报错  GPU空焊的可能性大点
发表于 2010-7-18 23:16:55 | 只看该作者 �
是GPU的问题吗????但是我加焊了M6就OK了不过没有吹动~~~只能用一天左右
发表于 2010-7-19 00:11:37 | 只看该作者 �
你把显存 重植试下。
发表于 2010-7-19 00:35:15 | 只看该作者 �
是加热M6时PCB变形,GPU虚焊接触又行了。
发表于 2010-7-19 19:56:38 | 只看该作者 �
GPU重植吧,不然用不住,个人经验,有不对地楼下请继续~~~
发表于 2010-7-19 19:58:20 | 只看该作者 �
GPU拆下来重做吧,G92的大铁盖不好搞呀,楼主要当心
发表于 2010-7-23 16:16:08 | 只看该作者 �
GPU没有专业设备只用风枪够呛
