查看: 1385|回复: 3
hp 6535S不上电
发表于 2010-7-15 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6535S用适配器插上电源接口指示灯几秒便灭了,而单独用电池则可以上电,几秒便断电,3V和5V有正常发出,其它电压也无短路,求维修思路?
发表于 2010-7-30 10:27:27 | 只看该作者 �
我这也有这么一台机器,现象一样,求思路!
发表于 2010-7-30 10:29:28 | 只看该作者 �
  适配器检测信号 acin 或者acok 什么的 查查是否正常
发表于 2010-7-30 10:42:56 | 只看该作者 �
触发后都哟什么电压啊,,有没有具体测量啊,
有时候CPU没上好也会这样
