查看: 1584|回复: 5
IBM R50E 无待机维修
发表于 2010-7-11 21:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50E,待机电流为0,测得无待机3、5V。下面是维修过程:
一、测得1631  22P V+有16V,SHDH与ON3,ON5脚无电压。追查VCC3SW没有正常产生。
二、要VCC3SW 正常产生,TB62501必须满足以下条件(查论坛资料整理):
A:PIN57有 VREGIN16有16V供电。
B:PIN54电压要高于2.9V,并且在运行的时候要维持在2.5V以上。
C:VCC3SW负载不能过大。
D:滤波电容C611一定要有
E:AC接入检测,TB62501的PIN2为低电平,则表示外部有AC接入。
F:TB62501的PIN55接了四个温敏电阻,当温度升高或温敏电阻损坏时,流经此脚的电流会升高,使PIN55的电压上升# a2 ?5 |% q- j0 A0 k* u0 z: a
当此脚的电压大于0.5V时,TB62501内部线性稳压电路继续工作,但不往外输出任何电压,也不会有VCC3SW。
三、测得以上条件都正常。那么可能就是VCC3SW已经正常产生了,但被面后面负载拉低了,把59PIN抬起,测得有正常3。3V。证明是被后级拉低了。
四、查VCC3SW所到之处非常多,但是有电阻的地方可以不管他,因为电阻一般只有开路没有短路,不会拉低VCC3SW。有可能拉低VCC3SW的只有U1 温控芯片与PMH4,U1容易拆先排除,后面发现取下PMH4,VCC3SW正常3。3V了。
五、换PMH4,故障依旧。怀疑PMH4 产生的VCC3M_ON,VCC1R8M_ON的后级负载过大,使得PMH4拉低VCC3SW(实际会不会影响到,我不清楚.只是我怀疑),断开这两路,故障依旧.
六、无思路,论坛发贴请教http://www.chinafix.com.cn/thread-216219-1-1.html,兄弟告诉VCC3SW到PMH4可能有断线的。追查确实是有断线的,三个点发霉了。用细丝线穿孔补上。见图:
注:贴了高温胶低处为穿线的地方。
七、补完线后,VCC3SW正常了,但发现待机3,5V高高低低上下跳变。挑起1631 的ON5,测得待机3V还是上面跳变。连上ON5,挑起ON3,发现待机5V正常。看来是待机3V导致故障的。这机之前是同事换过1631的,我又换了一个1631故障依旧。(其实5V正常,就不应该去换1631了,这是我事后想应该这样)。后来看3V电感锡比较薄,加焊之OK。
八、在这个过程中,还有比较麻烦的事,这里就省略 了。
九、至此,上U,散热风扇,内存,挂个硬盘,外接显示器,进系统大概测了一下,一切正常。
发表于 2010-7-12 00:05:15 | 只看该作者 �
修本太麻烦了,现在本本维修价钱也开始竞争了
发表于 2010-7-12 10:27:18 | 只看该作者 �
确实是,我也修到过。貌似是供电不平衡导致的PMH4把VCC3SW拉低的,我是这样理解的。
发表于 2010-7-12 10:59:36 | 只看该作者 �
虽然走了很多路但还是修好的
发表于 2010-7-15 18:05:40 | 只看该作者 �
断线为何会拉低呢?
发表于 2010-7-18 18:21:01 | 只看该作者 �
我想问下  当时3SW对地阻值是多少呢
