查看: 1921|回复: 7
[联想]
飞利浦190EW9开机提示没有信号输入后黑屏
发表于 2014-6-10 21:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
程序刷过了,还是一样.那位大哥修过的能说下吗.谢谢.
发表于 2014-6-10 21:47:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 21:34
这机器通病,如果该机器屏是群创的,请将下灯管两根都换掉
不是群创的屏,用万能板试能正常显示的
发表于 2014-6-10 22:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
NT68 这个芯片爱坏
发表于 2014-6-10 22:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口的R、G、B、V、H阻值测了吗?
发表于 2014-6-10 23:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量VGA 的行场信号 看有没有短路
发表于 2014-6-10 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这几天连续修了几个都是VGA口附近的三极管,二极管短路了。换了就好。
发表于 2014-6-10 23:56:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
赞同楼上的打下三基色和行场的阻值看看是不是短了或者断路了
发表于 2014-6-11 00:05:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种主芯片比较容易坏
