查看: 6046|回复: 18
网页滚动出现卡的现象
发表于 2009-10-22 10:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新的组装机,装毕系统后出现网页有卡的现象。查设备管理器"视频vga不兼容提示黄色的感叹号,说明视频驱动没有装好,去网络下载个驱动精灵去,相应的自动更新,当安装驱动更新到60%就会出现蓝屏现象。重新开启机器蓝屏,就要重做遍系统。所以以至于不在敢更新驱动。调整显示器刷新频率无法选择,提示为显示器默认设置。
发表于 2009-10-22 10:49:47 | 只看该作者 �
显卡驱动驱不上出现卡是很正常的,驱动上了就好了,不过现在的GHOST光盘基本上是全部上驱动的,你的光盘是不是太老了呀,主板里也有驱动光盘,显卡里也有,这些驱动为什么不用呢
发表于 2009-10-22 10:56:40 | 只看该作者 �
我在网络上下载了个*过滤*节版本的,也不行呀,看样子要用主板随机带驱动盘了
发表于 2009-10-22 13:48:34 | 只看该作者 �
恩  就是显卡驱动问题呀   有些显卡可能是刷出来的和标的型号不是一样的
发表于 2009-10-22 16:18:29 | 只看该作者 �
显卡驱动问题或显卡坏了!
发表于 2009-10-22 16:37:44 | 只看该作者 �
谢谢以上老大赐教,
发表于 2009-12-11 11:56:51 | 只看该作者 �
全盘杀毒啊
发表于 2009-12-11 17:51:13 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,不一定要最新的版本
发表于 2009-12-11 20:01:50 | 只看该作者 �
是什么问题
发表于 2009-12-12 14:26:23 | 只看该作者 �
建议你不要用GHOST上的驱动,这样会造成系统不稳定,看看你主板的芯片组是什么牌子的,到驱动之家下载
发表于 2009-12-12 21:18:32 | 只看该作者 �
有的硬件用ghost或者驱动精灵是装不起来驱动的。你去那个显卡的官方网站找喽。在解决不了的时候先去官方看看。{:2_38:}
发表于 2009-12-13 20:04:15 | 只看该作者 �
如果是组装机,且是独立显卡的话用随机带着的那个。如果是品牌机,到官方网站上下载即可
发表于 2009-12-14 00:16:28 | 只看该作者 �
重装系统。。在装驱动
发表于 2010-6-23 19:19:36 | 只看该作者 �
显卡驱动没有装好 。 重新装侠
发表于 2010-6-23 20:10:49 | 只看该作者 �
如果用Ghost盘安装操作系统出现问题,应用传统的慢装方式安装。个人建议使用传统的慢装方式,基本上没有什么问题出现。
操作系统安装完成后,首先应安装主板芯片组驱动程序,然后再是显卡的驱动程序,网卡再次之.......
硬件的驱动程序最好是使用硬件随机光盘上的,如没有光盘应从网上下载正式版本使用
发表于 2010-6-25 12:47:32 | 只看该作者 �
上网上下载最新的驱动试试
发表于 2010-6-26 16:52:35 | 只看该作者 �
显卡的显存问题?
发表于 2010-7-17 13:27:34 | 只看该作者 �
那是因为没有装显卡驱动所以才卡的,你装个显卡驱动就OK了
发表于 2010-7-18 10:15:14 | 只看该作者 �
显卡的驱动你装好就不会了,一般都是驱动没装好才会这样的。
