查看: 2357|回复: 15
主板跑跑C1不过
发表于 2010-8-11 13:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板跑C1不过测量内存供电管无损坏 北桥加焊2次后还是C1  南桥加焊一次之后变成00了 测量CPU无供电  请各位大侠指点
发表于 2010-8-11 13:28:42 | 只看该作者 �
00 是不是桥考坏了  清清COMS  放放在点吧
发表于 2010-8-11 13:32:30 | 只看该作者 �
做了南桥00  重植再试
发表于 2010-8-11 13:39:13 | 只看该作者 �
挡C1怎么就马上加焊北桥呢?
先查供电、时钟、BIOS这些,最后才是北桥的吧
发表于 2010-8-11 13:39:21 | 只看该作者 �
用手压南桥试试
发表于 2010-8-11 13:41:33 | 只看该作者 �
我按北桥了  而且还过了  所以才加的后来按南桥也过  又加的南桥  让这板子被我玩了
发表于 2010-8-11 13:57:01 | 只看该作者 �
测下南桥周围电阻是否对地短路
发表于 2010-8-11 14:01:46 | 只看该作者 �
权当教训了   C1一般跟南桥的关系很少很少    我现在使用的昂达520的板  基本的内存都不认  新拿的金士顿的 DDR 800  都不认  唯独认好几年前的一条 威刚的1G DDR800   用这一点事也没有   我郁闷的要死  也希望各位给分析一下
发表于 2010-8-11 15:08:34 | 只看该作者 �
太有才了。不过内存就直接加焊北桥,不行又加焊南桥。现在还搞得不跑U,把南桥拆下来重植吧。内存的工作条件都正常后,先刷BIOS,不行在拖下IO。不行的话可能是北桥了。
发表于 2010-8-11 15:12:35 | 只看该作者 �
芯片组太老了挤板吧要么更新BIOS还可能行
发表于 2010-8-11 16:08:52 | 只看该作者 �
楼主要把故障点找到了 才下手。  不然会扩大故障点的
发表于 2010-8-12 14:47:20 | 只看该作者 �
回复 teedys521 的帖子
两个桥都焊了
加焊南桥后00  那么就是南桥的问题  南桥坏了可连锡  拆下来重植吧
发表于 2010-8-12 14:51:35 | 只看该作者 �
作南桥吧,
发表于 2010-8-12 17:29:22 | 只看该作者 �
都不好值,还是确定那个有问题在值吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-8-12 18:14:51 | 只看该作者 �
97666666666666666666666
发表于 2010-8-13 09:56:42 | 只看该作者 �
加成00了?不会是给桥领饭盒了吧
