查看: 5080|回复: 10
刚换的CPU风扇,但是CPU温度开机就80度,是什么原因啊?
发表于 2013-8-9 19:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   原来CPU温度高,换个风扇还是高,但是看电视两个小时还没报警,也没出现啥问题,CPU 风扇摸着也不烫,底座也正常,没看到有什么坏的电容?就是开机时最后检测卡显示00,看电影时也是00没变?
发表于 2013-8-9 19:40:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU不热就是误报了,如果自己用可以不管他,要查的话可能有点困难,因为要查找CPU的温度检测电路,一般由IO控制。{:soso_e144:}
发表于 2013-8-9 19:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸着不烫 是不是误报了,用鲁大师耐压测一下
发表于 2013-8-9 20:32:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检测的东西有错
发表于 2013-8-9 20:32:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
摸着不烫,是不是摸的散热片?
是不是散热片没压实
发表于 2013-8-9 20:42:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是温控芯片出现错误,导致误报
也有可能是散热片没放好。
发表于 2013-8-9 21:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是给客户上门维修的!现在用着没事就怕一段时间后出问题,搞坏别的配件!
发表于 2013-8-10 10:48:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是AMD的U, 如果是的话,很有可能不是误报。 3800+ -5800+  X系列的U,都有一个通病,就是发热高,主要原因还是在主板上的CPU槽上。
发表于 2013-8-10 10:56:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
帮顶吧 会不会是硅脂涂的不均匀呢?
发表于 2013-8-10 13:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
检察一下给CPU供电电路
发表于 2013-8-10 17:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a6299062 发表于 2013-8-10 10:48
是不是AMD的U, 如果是的话,很有可能不是误报。 3800+ -5800+  X系列的U,都有一个通病,就是发热高,主 ...
Inter的CPU
