查看: 6595|回复: 23
恼人的G86-703-A2,换还是不换?方正S655R的显卡,大家投票决定。
发表于 2010-7-13 14:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上个月前接的一台方正S655R,显卡BGA故障,事先就跟客户谈好了,BGA修理费用是300,修好了只收300。如果还不行或用不久就另加200的BGA材料费,当时上BGA修好了,收费300到手,用了差不多半个月,又返修了,因保修是一个月,只好再上BGA台加焊,又修复了。客户拿回去后用了十多天,今天又回来了!这次懒得加焊了,知道不能彻底解决,不单纯是虚焊的问题,得换BGA了,上淘宝一淘,超级的郁闷了!测试良品就是一百多,无铅全新的要200!太贵鸟啊!客户也同意再加200换BGA,主要是我考虑再三,觉得风险太大了!且不说测试良品了,就是全新的,装上也不敢保证没风险,买来材料自己搭上两百还不能解决问题就惨了,唉!难难难!还不如我退回客户200块钱看能否通融,让他去害别人了 ,~~~如把原来的显卡重新植球,估计也是百分百的无望了!这下如何是好?~~~大家帮我投票决定!
发表于 2010-7-13 14:39:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:重新植球肯定要比直接加焊稳当些,一开始就应该重植
2:如果重植不好,还得换芯片,因为维修无效退钱对声誉有影响,哪怕这单赔点也没有什么
3:不管是重置还是换芯片,完了后都得注意散热问题】
发表于 2010-7-13 14:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
唉,这芯片确实太贵了,TB上买过无数东西,只有还价,而这个基本上标价便宜的都要加价,什么世道?呵呵,特别是显卡门那批芯片
发表于 2010-7-13 14:49:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我给你意见就是,重做。做好后,加铜片,改风扇,保证你用三个月没有问题。。。。还没有风险。
发表于 2010-7-13 15:23:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
客户给钱要换的,信誉重要
发表于 2010-7-13 15:25:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
搞不懂,最近我们做bga也没几个加焊成功的,是不是大家修的机器都出同样的毛病那?
发表于 2010-7-13 15:49:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
在第一次加焊的时候就已经改了铜片散热的,不是散热的问题了,而且这次客户来也反映了温度不高(我给他装了个鲁大师,要他使用时注意温度)还是在空调房里用,正常关机后开机就不显了。我准备采纳4楼兄弟的建议。摘下来重新植上有铅的球再把风扇改长转试试了。这样虽收不到200块的材料费,也比我赔上材料费稳妥了。淘宝上的那些材料,我实在不敢百分百的指望!这样搞后还返修,我只好赔钱以谢天下了!
发表于 2010-7-13 15:50:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个懒是偷不得的,加焊一般都不牢靠,用不了多久都会返回来,重植才是硬道理。
发表于 2010-7-13 17:09:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
兄弟如果要换也不能换703的,,,最好换731与735     最好是加强的,,效果会有明显的改变,,,,同类显卡200多台机器结出来的经验,,,,,,,希望对你有帮助
发表于 2010-7-13 17:13:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
加焊一次返修了。你就不要再加焊第二次了,,没什么用的,,加焊的话搞点注焊高用烘枪吹进去,然后再加焊温度可以稍微调高点,,,会有明显改变,,
发表于 2010-7-13 17:23:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要是焊好了。植球没什么意义。主要是上面的那硅片虚。 反复修那是芯片不良《设计有问题》。显卡门的显卡我。都是加焊的。无铅的。都能用一个月以上。就一台DV6000的7400用了25天返修的。其它都有二三个月。做维修不要太考虑了金 钱的得失。换新版的 芯片。但一定找个好上家。假的太多了
发表于 2010-7-13 17:44:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼上兄弟这样一说,本来想重植球的看来又得考虑了,不知道你有没有好的可靠的淘宝卖家?请帖个地址。
发表于 2010-7-13 20:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定不行的,我修的DELL 630  .重值球。风扇改长转,加铜片,都试了。还是用不住,只能换芯片。没有别的号办法。
发表于 2010-7-13 20:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉显卡门 有人欢喜有人愁啊 有人看到了显卡 就像捡到钱了 呵呵 楼主。。。
发表于 2010-7-13 20:47:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
2楼的说话还是有一定道理  不要最后不要放弃 名声很重要啊
发表于 2010-7-13 21:12:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
既然客户同意换了   最好是先取下来植无铅   然后加铜片  风扇改长转  要是成功直接解决    坚持到过保没问题    失败再换或退都行了
发表于 2010-7-13 21:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在遇到NV的显卡一律建议更换。要不然返修会把你弄疯的。
发表于 2010-7-13 21:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般返修2次就应该换了
发表于 2010-7-13 22:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们修显卡是三步曲,一加焊.二重植.三换芯片...还不行.退钱...不过我们做好后一般风扇都改长转....风扇短点寿命,至少比一年多修几次显卡来得合算...芯片我们一般都是从深圳发的.我们这电脑城基本上做维修的都在那里买的芯片,你要拆机的就是拆机的.要新的就是新的,至少到现在我们还没有碰到过坏的芯片.呵呵.不走淘宝,都是直接电话联系,报个名字.然后快递公司代收.
发表于 2010-7-14 00:11:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
叫客户加钱换显卡没什么好说的
