查看: 1530|回复: 11
鼠标问题
发表于 2010-7-13 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标能用一会就不能用了,拨下来再插上去就可以用一会,但是一会又不行,USB也一样,是什么原因呢···
发表于 2010-7-13 00:56:11 | 只看该作者 �
有可能是系统问题!试试吧
发表于 2010-7-13 07:54:25 | 只看该作者 �
如果不是系统的事,可能是IO的事
发表于 2010-7-13 08:10:12 | 只看该作者 �
测试下DOS下能用不.如果可以就制作重做系统....
发表于 2010-7-13 08:12:33 | 只看该作者 �
看现象应该是系统的问题,不该硬件事
发表于 2010-7-13 09:59:53 | 只看该作者 �
5VDUAL可能有问题,电源不稳。
发表于 2010-7-13 12:19:12 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
插上设备后测量PS2的供电  PS2供电和USB一般是同一路供电
发表于 2010-7-13 12:22:42 | 只看该作者 �
把与之相连的电容拿掉应该就行了
发表于 2010-7-13 12:49:42 | 只看该作者 �
有可能电容失效。
发表于 2010-7-13 14:25:08 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的,不过没有解决,我想可能是南桥问题造成。。。。
发表于 2010-7-13 17:21:19 | 只看该作者 �
说桥感觉应该不是,我一客户机器 不管是PS/2还是USB鼠标,都要开第二次机,鼠标才会正常,不过他说不修我也就没修了,感觉应该是IO有问题,
发表于 2010-7-13 23:46:22 | 只看该作者 �
我觉得和南桥无关,要么是供电,要么是时钟芯片
