查看: 9465|回复: 64
HP CQ40 外接正常,屏不亮
发表于 2010-6-27 12:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       屏接口旁边有个三极管,我不知道是不是开启电压,没电路图,没分下 呵呵,高手们帮我分析下,显卡让别人做过了,加焊的。。屏换了,屏线应该是没坏点。。。谁能给我个屏接口的引脚定义。。。
发表于 2010-6-27 12:15:22 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2010-6-27 12:18:20 | 只看该作者 �
不应该,我现在想判断下是不是屏上的信号什么的都正常吗?有图纸最好,我想知道主板上屏接口的定义,哪个是开启,都正常了我再做显卡。
发表于 2010-6-27 12:20:27 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2010-6-27 12:23:47 | 只看该作者 �
为什么都先想到显卡,我想先排除下其他故障。
发表于 2010-6-27 12:24:03 | 只看该作者 �
版主顶吧!!!
发表于 2010-6-27 12:35:22 | 只看该作者 �
论坛里有CQ40图纸。。
发表于 2010-6-27 12:37:36 | 只看该作者 �
板号不一样行吗?我的是LA-4112P
发表于 2010-6-28 01:06:25 | 只看该作者 �
查屏的工作条件嘛
发表于 2010-6-28 08:06:28 | 只看该作者 �
显卡被别人加焊过也不一定就是好的,这种问题几乎都是显卡问题,换个试试。
发表于 2010-6-28 08:17:57 | 只看该作者 �
如果实在找不到图纸的话就先测下上屏的工作条件呀。。。不是遇到所有的问题都要找图纸的
发表于 2010-6-28 09:18:36 | 只看该作者 �
我查了,高压上的主供电有,开启和调节都没有,我也看图纸了,这两个信号是从ENE KB926QF发出的。显卡坏了是不是会引起KB926QF不发出信号? 那么外接什么都正常。。
发表于 2010-6-28 09:48:06 | 只看该作者 �
快顶上去,版主出来帮忙吧。!
发表于 2010-6-28 09:54:32 | 只看该作者 �
还是显卡的问题啊
发表于 2010-6-28 09:58:14 | 只看该作者 �
换个屏试下就不知道咯?
发表于 2010-6-28 10:14:21 | 只看该作者 �
  显卡不正常 ec是不会发出backblight on信号的
发表于 2010-6-28 10:45:01 | 只看该作者 �
显卡的问题很大,加焊下显卡试试
发表于 2010-6-28 10:59:30 | 只看该作者 �
回复 金发 的帖子
    屏换过了。。。
发表于 2010-6-28 11:05:12 | 只看该作者 �
回复 联成科技 的帖子
    显卡我都取掉重植了。。
发表于 2010-6-28 11:18:20 | 只看该作者 �
回复 小龙大 的帖子
lvds信号不正常 也就是显卡不良
