设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP CQ40 外接正常,屏不亮
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
小龙大
HP CQ40 外接正常,屏不亮
会员96055
会员96055
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-6-28 11:22:00
只看该作者
显卡有问题,修过同样的问题。不过是不是屏暗一定要注意了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25093
会员25093
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-6-28 11:22:11
只看该作者
我也认同重做显卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-6-29 11:37:37
只看该作者
回复
明通
的帖子
显卡重做过了,我又订了一个。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-6-29 11:39:04
只看该作者
回复
修笔记本主板
的帖子
没有暗屏,我测高压条上的电压了,只有主供电,开启和调节都没有。而这两个电压时EC发出的。。EC要说不正常的话,外接什么都正常,可以用的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199339
会员199339
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-17
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-6-29 11:49:03
只看该作者
别人动过显卡了,那就不用都想了,先做显卡,在考虑其他问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177698
会员177698
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-4
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-6-29 12:32:20
只看该作者
好了吗?如果不是暗屏。你可以考虑显卡问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118809
会员118809
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-7
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-6-30 21:44:46
只看该作者
显卡问题,直接换显卡,加焊没用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224747
该用户已被删除
28
发表于 2010-6-30 21:47:50
只看该作者
这个看看是不是暗屏问题,黑屏和暗屏是两个概念,照你这样说的有可能是灯管或者是高压板问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228864
会员228864
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-7-1 00:02:57
只看该作者
我也遇到过跟你一样的问题,但我的拆机后单独主板测试就正常了,后来就直接装回来去了,可能是有个别器件短路了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203470
会员203470
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-15
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-7-1 00:49:06
只看该作者
外接和屏线路不不同路,楼主你查的是高压板的工作条件,如果是暗屏查查还差不多,你在色差信号上能打到波形吗,如果有就证明显卡正常是屏线的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194602
会员194602
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-7-1 08:37:45
只看该作者
先把高压条搞起再说撒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194602
会员194602
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-7-1 08:41:00
只看该作者
把屏取了 测屏线上的电压撒 一般很多都是2 3脚供电 4脚EDID供电 也为3.3V 再测其它8组信号号吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10054
会员10054
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-7-1 09:35:58
只看该作者
我晕 你自己挨到查主板上都定义 你应该可以确定个大概 !这还不简单!他不可能接地供电都没有塞!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122123
会员122123
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-7-1 09:54:04
只看该作者
屏有供电不,3。3V一般情况下。你说的开启信号,应该主要是受控于显卡,由显卡再转到别的芯片的来控制的,现在问题是黑屏,还是暗屏啊,暗屏肯定是工作条件,或者,灯管,高压条的问题,如果不是,你要怀疑显卡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196186
会员196186
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-7-4 23:30:14
只看该作者
lz 可以秀下你的BGA吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203014
会员203014
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-7-6 11:41:56
只看该作者
楼主的想法是正常的,先测,高压板,等。但是显卡虚汗的话测量不出来高压板啊。
所以一般都是先弄显卡,显卡弄好了,再次测量高压板。或者直接用好的屏幕代换下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-7-8 13:29:26
只看该作者
回复
零点的永恒
的帖子
显卡我都换过一个了 还是不行呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-7-8 13:30:15
只看该作者
回复
zc19920127
的帖子
暂时还没答案
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-7-8 13:31:11
只看该作者
回复
liutao7070
的帖子
不是呀,现在是高压上的两个控制信号都没有,不是暗屏,我看过了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-7-8 13:34:31
只看该作者
回复
赵新华
的帖子
现在问题是黑屏,不是暗屏,我查了,高压上的开启和调节时从EC发出的,应该是显卡控制EC给高压的开启,高压我也查了 没短路,屏都换过了。怎么可能是灯管呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
