查看: 6411|回复: 27
秀秀改造的万用表笔!
发表于 2010-7-21 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一直用的一副改造的表笔是直接把针焊到表笔上的,虽然能用可是太难看了。受到坛友们的启发,重新改造了一副,特发出来与大家分享!
材料中性笔尖两个缝衣针两支,中性笔如下图这种:
将笔尖取下,两端稍微打磨一下,中间化些焊锡。表笔无需打磨,直接插入笔尖后端加热。再将缝衣针截断到合适的长度,从前端加热插入。
完工后的效果图如下:
这种改造的特点是,改造过程简单直接,零件加工部分少。缺点是表笔有些长,不过我用着还算顺手,大家还有什么好建议,也来提提。
感谢大家的好建议,再发两张加热缩管后的图片,另外通过几天以来的使用,焊上的针尖还是挺牢固的,并没有脱落。
参与人数 2下载分 +6 原创币 +3 收起 理由
亮剑中福 + 6 漂亮!
ptmanager + 3 推送首页加原创币
本文由 会员215849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-21 17:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
表笔金属部分不做好绝缘,以后会有"体会"的。
发表于 2010-7-21 20:29:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
表笔能直接进去多少   ?  这样结实吗?
发表于 2010-7-21 20:38:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的 绝缘可以用热缩管解决~!
发表于 2010-7-21 20:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
太长了。量测试起来易短路。
发表于 2010-7-21 21:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太长了 而且感觉针也太细了 应该容易断吧
发表于 2010-7-21 21:14:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感谢楼上所提的意见,我试试用热缩管解决一下前部过长的问题。至于,结合是否牢固,我先使用段时间再说,如果确实发生脱落的问题,会考虑将表笔磨尖些,再焊上试试。这只是表笔改造的一次尝试,至于是否完全成功,还需要经过实践的,再次感谢各位!
发表于 2010-7-21 21:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很好的创意,总的是还不错的,不过太长用起来还是有的麻烦的!
发表于 2010-7-21 22:15:49 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
可以说说花了多少有效时间?
发表于 2010-7-22 00:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好像还可以,明天也去试试
发表于 2010-7-22 00:27:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
其实我想只做红笔就可以啦
发表于 2010-7-22 00:38:49 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
掉地上,扎脚! 扎过N次了。。。也断过N次了,所以没再搞。
最简单的办法,用缝纫机针,硬度好。网线去皮用铜线缠在表笔尖一起,如果你力量够大,都不用上焊锡,如果缠得不是很紧,就上点锡。
长度自己调节。
发表于 2010-7-22 00:44:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接把表笔的头部磨尖了,套上热缩管一样好用,等尖端磨损了把热缩管一退,再磨一次套上管i又好用了
发表于 2010-7-22 19:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
表尖没有套进去 很容易断的哦
发表于 2010-7-23 00:14:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
都做过很多次了,时间久了就会断,还不如直接把表笔拿去磨尖好用,好看又好用!
发表于 2010-7-23 01:41:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好  也许这个细针 在没有U座假负载的情况下 量vid 会很好用
发表于 2010-7-23 16:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
扎的脚背血花流!~~~夏天都穿短裤拖鞋了,没保护!*。*
发表于 2010-7-23 18:02:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
改的好处在于什么呢?我觉得胜利那个原装表笔用起来还好啊
发表于 2010-7-23 21:27:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错。。我是直接把表笔磨尖的。。用不了几下就钝了。。。在测量脚距太小的原件是很容易滑掉。。。。
发表于 2010-7-24 01:45:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怕伤到人  感觉太尖了   容易断啊
