查看: 1779|回复: 0
HP V3000 后给短路维修一例
发表于 2010-7-11 20:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000 后给短路维修一例
品牌:HPV3000 INTEL CPU 集成显卡
故障:掉电
今天接到一台HP V3000机器,客户那过来的时候说一开机全公司的电都跳闸,怕怕~~~,那过机器插上电,待机正常,过几秒钟机子自动开机,电流指针迅速上3A后掉电,心想坏了,板子肯定短路了。开单留机,拆开后检查VGA接口处有烧黑的痕迹,还好PC板没烧穿,把烧焦的地方处理一下,还以为能捡到死老鼠呢,上电故障还是一样。
测各电感阻值基本正常,上电瞬间有3V 5V,开关有3.3,EC南桥起振,说明TPS51120
EC
正常,但上电瞬间51120有轻微发烫,说明3 5V后给有短路,测U口供电正常,硬盘供电短路,光驱供电短路。。。。。5V去的地方很多,只有烧吧,烧5V的时候电流只有0.4A左右,看来5V后给没有完全对地短路,郁闷了,还是乖乖看图纸,从烧焦的地方查起,file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
图中的L3短路,CRT_R接VGA口没有问题,M_RED短路,再搜M_RED,此信号时从显卡发出,是U16C显卡短路了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg
因为此机子是北桥集成显卡,看来要大刀阔斧了,郁闷,心还想这 枪王之王高清版看了一半就没时间看,还是挣钱要紧,上BGA机把桥下下来后测量短路点正常不短了,阻值也正常。从废板堆中找一个桥植珠焊接,上电亮机OK。
后来问客户,当时客户的VGA口插着投影开机,就像这样了。后来想想有可能是投影VGA线短路导致客户开机短路。不管了,继续看我的枪王之王
