查看: 2345|回复: 11
精英K8T800-A 一上网就蓝屏,什么原因??
发表于 2010-7-19 16:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机进去系统玩别的都正常,就是一打开网页就定格、蓝屏!郁闷,硬盘重新分区装系统了,网卡换了N个了,内存也换过了,还是一打开网页就蓝屏!!小弟整不了了,请教高手在线解答、、
发表于 2010-7-19 16:15:27 | 只看该作者 �
看下网线和交换机有无问题
发表于 2010-7-19 16:17:35 | 只看该作者 �
这是客户来我这修的机器,之前客户说一上网就死机,现在在我这里也是一上网就死机,网线已经排除了、、
发表于 2010-7-19 16:30:09 | 只看该作者 �
把网卡拆下来用独立的试试。
发表于 2010-7-19 17:18:59 | 只看该作者 �
1,玩别的正常    那 打网游正常吗
发表于 2010-7-19 17:24:02 | 只看该作者 �
用独立的网卡试试  屏蔽集成的
发表于 2010-7-19 17:25:06 | 只看该作者 �
你换过其它系统试没有呢?
发表于 2010-7-19 18:13:24 | 只看该作者 �
有没有换过CPU哦,很可能是它的问题
发表于 2010-7-20 02:25:27 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
禁用集成 用独立的测试
发表于 2010-7-20 18:09:28 | 只看该作者 �
集成网卡已经摘掉了,系统在我之前他们都换了,在我这里又从新装了一边程序,故障依然!!
发表于 2010-7-20 18:31:44 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
换个EPROM试一试!
发表于 2010-7-20 20:28:17 | 只看该作者 �
刷BIOS再测,再蓝屏很有可能是南桥不良
