查看: 2378|回复: 11
关于梅捷 SY-AMN630-GR北桥供电问题
发表于 2010-8-3 09:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一块梅捷主板单桥的问题出在北桥供电上。运行中不定时黑屏。黑屏后量北桥1.2V没有电压有时诊断卡跑00有时能跑就是北桥1.2V出问题,控制供电管是IC是RT9214手头上没有这个IC。有可能是桥问题吗
发表于 2010-8-3 11:18:14 | 只看该作者 �
给点意见高手们。
发表于 2010-8-3 13:08:37 | 只看该作者 �
这种应该是桥问题。这种网吧板大部分桥问题比较多点
发表于 2010-8-3 21:42:41 | 只看该作者 �
换了RT9214故障依旧。运行黑屏就没有1.2V供电了。是桥问题多吗。
发表于 2010-8-3 21:44:55 | 只看该作者 �
桥虚焊比较多,供电正常。
发表于 2010-8-3 23:42:56 | 只看该作者 �
单桥的板一般都是桥空焊加焊吧
发表于 2010-8-4 00:11:27 | 只看该作者 �
准备压桥吧
发表于 2010-8-4 00:19:22 | 只看该作者 �
桥虚焊的 几率很大的,加下焊测试下嘛
发表于 2010-8-4 00:55:07 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
在1,2V正常的时候测9214每脚的电压进行记录  在不正常的时候再测每脚的电压  对比 看是芯片的问题还是桥的问题 桥有问题也会拉低他的供电的
发表于 2010-8-4 10:20:00 | 只看该作者 �
谢谢。9214换过了问题还是一样。我去做桥。做好回来看看
发表于 2010-8-22 19:54:51 | 只看该作者 �
楼主如何了,刚收到3块网吧梅捷 AMNS-GR 也是桥供电问题 ,目前检测一块桥供电1.15V,但不走码.   还有一块也是桥供电部分短路,正准备拆件试看,,估计都得弄桥了
发表于 2010-8-22 20:08:20 | 只看该作者 �
桥空焊了,重植桥测试
