查看: 3385|回复: 1
求chunghwa CLAA170EA08 屏参和2523B的程序
发表于 2010-7-12 16:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(基地卖编程器的程序,只有170EA02或03的,但只要是2013B的,我基本上全刷过了,不是白屏就是满屏竖线)
BENQ FP71G+ 的显示器,用原驱动板,屏下方1/4,有竖条纹,一点也看不到原图。
还有一个15寸的HEDY的屏,屏型号:LTU150N4 该屏也是下方1/4处竖条纹,勉强能看到电脑桌面底图。
还有一台京东方的屏,屏型号:HT17E13-100   故障也是下方1/4处有竖条纹,偶尔正常,但使用一会,大概3分钟左右,条纹又出现。
三台均查过屏电压,有2组正电压,一组负电压。。屏软排线轻按过,故障依旧。
这种问题是屏挂了吗???
发表于 2010-7-12 22:30:54 | 只看该作者 �
基本上是屏坏
