- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-19
- 精华
(注:看此文最好要看该板原理图)今天接一台IBM R40E 客户说接电不开机,接可调电源待机电流没有!初步估计待机电路的问题!给客户说主板坏了!留机维修!拆机!仔细目测!发现了问题!看到F1变黑了,用万用表一测,不通!惊喜!感觉问题简单!应该坏了,换之!找一主板保险换上,再接可调电源,一接上!电流上到4。5A左右!电源马上保护!看来问题不是那么简单啊!主板主供电还有短路的地方!测相应电容和场管!发现VPOWERRAIL路对地阻值只有68!不正常!这路主供电送到很多地方!感觉麻烦了!先目测有没有明显烧坏的元件!发现没有!现在只好用小电压烧的方法试一下了!在Q9外接一导线,接4V左右电压!加电一会!用手触摸主板,感觉一CPU供电上管温度不正常,有点偏高!换之!再测!不短了!再加电!可还是没有待机电流!这个就有点晕了!看来这主板坏的地方不少啊!还要慢慢查啊!没待机电流VCC3M VCC5M就没有出来啊!查SC1403工作条件!22脚主供电!23主控电压!经测!28 7脚控制开启信号没有!这个信号是H8送过来的!又查H8工作条件!经测!H8的1脚供电电压没有!这1脚正常应该有3.3V电压!又查这个3.3V产生电路!再向上查,1脚电压由U12的第1脚产生,U12输出的3.3v是由VACRAIL16V经D16二极管过R247 56欧电阻到U12转变出3.3v给H8。测U12的5脚有正常电压!看来U12也坏了,因为这个芯片长得有点特别啊,感觉长得一样功能就相当啊!就在T30上找一长得一样的这个芯片换上!加电!待机出来了,加电一切正常!经分析,此机这几个地方都是易损元件啊!但没有想到都一起坏了!汗!! |
