查看: 2227|回复: 5
[主板&显卡]
修复明致A13G主板并感谢基地的共享
发表于 2010-7-5 01:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块明致的A13GY主板,开机不显。断电测上下管正常,桥供电管也正常,发现内存槽的弹簧片上粘有残留的内存的金手指铜箔。挑开后上电,诊断卡显00,复位灯长亮,CPU无电压,PG为0V,内存电压2.6V,桥无供电。Q29 G极4.9V,D极0V,S极0V。问题很明显,是桥无供电引起的全板无复位故障。Q29的G极通过电阻R313接到八脚ICAPW7120的4脚,D极接Q28的S极,Q28的G极通过R310接APW7120的2脚,
上电测Q28的G极0V,S极0V,处于截止状态,APW7120的5脚VCC、1脚BOOT电压正常,2脚UGATE无输出电压,确定为IC坏。
     由于手头上没有APW7120这个IC,只能看有没有代换的,于是上基地上搜索一下,还真有的。看看:
正好我有RT9214,把它拍上去即OK!真的非常感谢基地的各位无私的共享的精神。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
心在飞翔 + 20
发表于 2010-7-5 11:19:38 | 只看该作者 �
台式板上的桥供电的芯片就几种,一般都可代换,要代换先看哈PDF,在决定用什么代换。在基地里搜索也可以。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 20:49
发表于 2010-7-5 21:55:21 | 只看该作者 �
下次注意 7脚也是工作条件。一般作为开启脚。
发表于 2010-7-7 15:22:21 | 只看该作者 �
这种问题以前修板子的时候遇到过  ASUS的  也是用9214代换的就好了
发表于 2010-7-7 22:50:03 | 只看该作者 �
是啊,像这种IC不但要测1-5脚,还有关建的7脚,,一盘在4V左右
发表于 2010-7-11 20:33:01 | 只看该作者 �
又学到了!
