查看: 1486|回复: 11
技嘉 ga-8ipe1000 的板子,跑CO
发表于 2010-7-24 14:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
技嘉  ga-8ipe1000  的板子,跑CO ,  测供电  时钟复位都正常,包括CPU的也正常,BIOS是49LF002A的  刷的时候出错,换了个BIOS刷,还是CO          无语了。。。。。。     高手看下这板板还有救吗?
发表于 2010-7-24 15:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 王腾1992 的帖子
    刷BIOS 如果U座是BGA的可以加焊下
发表于 2010-7-24 15:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把CMOS跳线跳到第三针,电池拨掉,电源插座拨掉,放电
发表于 2010-7-24 17:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下总线的值  压一下桥看
发表于 2010-7-24 19:44:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这板底座虚汗的多,用带灯测试仪测试下就知道了!!!
发表于 2010-7-24 20:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主供电正常、BIOS已经刷过了、
现在你可以用带灯负载测CPU到北桥间是否有开焊的,还有就是CPU时钟是否正常
发表于 2010-7-24 21:00:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机就跑c0,cpu底座虚焊的可能性比较大
发表于 2010-7-25 10:48:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
压座试试,不行就在刷BIOS,
发表于 2010-7-25 13:48:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵 ,用灯座看了下,有几个灯非常亮,
发表于 2010-7-25 13:57:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这型号的板CPU座虚焊的可能性很大,我遇到过两块这种故障现象,不装紧散热风扇正常,装紧散热风扇跑C0,有时死机.由于水平问题加焊CPU座不成功.
发表于 2010-7-25 20:09:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
C0 CPU座空焊的比较多
发表于 2010-7-26 11:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 王腾1992 的帖子
49LF002A刷的时候出错  换BIOS芯片刷
