查看: 5421|回复: 16
【已解决】一杂牌液晶电源板烧毁,高手看看烧毁的是什么芯片
发表于 2010-6-26 13:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
电源管理芯片炸开,一电阻烧毁,阻值未知。电源管5N60击穿
求高手告之。
电源板
炸开的电源管理芯片
烧毁的电阻
已经修复:炸毁的芯片仔细对比电路,用LD7552代换成功,烧毁的大电阻为0.3欧的电阻
头像被屏蔽
发表于 2010-6-26 14:03:36 | 只看该作者 �
晕,烧成这样了
直接换板?
发表于 2010-6-26 14:27:15 | 只看该作者 �
就算是杂牌,也有个牌子和型号的吧?
这样不是让别人猜谜了?
发表于 2010-6-26 14:38:35 | 只看该作者 �
改通用电源模块吧。这样换了也不稳定
发表于 2010-6-26 15:10:03 | 只看该作者 �
修这种故障板,必须有很深的功底和经验。
首先拆掉炸掉的IC,根据外围脚的情况(比如供电、反馈、取样、输出等脚位)大致判断有肯能是哪种IC,然后再分析外围元件(一般是RT电阻、VCC供电电压)选择一个最合适的IC。换好所有烧毁的外围元件,方可测试(有时经验不足会导致再次烧的一塌糊涂)。
发表于 2010-6-26 15:31:38 | 只看该作者 �
我修过这样的,是什么芯片我忘了,但大概就是LD7575或是EA1530A你换下试试。要不就是SG6841,肯定有一个能行。
发表于 2010-6-26 18:44:36 | 只看该作者 �
你的图片看的不是很清除,烧到芯片那就直接换板吧。如果是烧到了整流全桥那里,把桥和电容,还有电阻,250V保险换了试试,芯片最好也换
发表于 2010-6-26 18:47:12 | 只看该作者 �
都灯笼成这样了 还是换板吧
发表于 2010-6-26 19:22:29 | 只看该作者 �
应该是LD7575ps
发表于 2010-6-26 20:05:44 | 只看该作者 �
请直接换电源板,不要冒险更换元件了,即使很深功底的维修人员,遇到这样的情况也是更换电源板了,电源板价格并不高,买很多电源IC用不上其价格远远超过电源板了。
发表于 2010-6-26 20:15:43 | 只看该作者 �
这个板是雷击的后果,电源管理芯片是LD7575PS,别修了换通用板吧才30元没修的价值了
发表于 2010-6-26 22:30:50 | 只看该作者 �
换电源板吧
发表于 2010-6-27 00:09:03 | 只看该作者 �
直接换板吧,不要浪费时间了
发表于 2010-6-27 08:29:26 | 只看该作者 �
都烧成这样还是直接换板吧省时
发表于 2010-6-27 11:23:18 | 只看该作者 �
这个是LD7575PS
发表于 2010-6-27 11:41:28 | 只看该作者 �
板上应该有编码的,对着编码找图纸。
发表于 2010-7-2 16:56:09 | 只看该作者 �
修好了~~~~~
