查看: 3524|回复: 10
笔记本适配器不能开机,电池可以
发表于 2010-7-2 10:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手请教,手上一台索尼本本,适配器,电池都接上不能开机,单独用适配器可以开机,单独用电池也可以开机,同时接上就不能开机 ,借用贵宝地向各位老师请教下维修思路。
发表于 2010-7-2 12:13:44 | 只看该作者 �
这因该是电池适配器切换电路的故障。
发表于 2010-7-2 12:38:55 | 只看该作者 �
看充电电路有没有问题
发表于 2010-7-2 12:46:18 | 只看该作者 �
充电转换部份有问题,
发表于 2010-7-2 21:52:04 | 只看该作者 �
  我想应该是充电电路坏了吧    没有遇到这样的问题吧 也不知道该怎么修呢
发表于 2010-7-2 21:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 16:30:02 | 只看该作者 �
隔离保护电路  第3 个MOS 管问题!!
发表于 2010-7-5 17:08:38 | 只看该作者 �
电源转换芯片有问题,你检查看看,换个新的试试
发表于 2010-7-5 17:25:57 | 只看该作者 �
应该是充电电路有问题,慢慢查吧,只能告诉你这么多了。
发表于 2010-7-5 20:42:24 | 只看该作者 �
肯定是哪一个MOS 管坏了啊!!
发表于 2010-7-5 21:01:28 | 只看该作者 �
隔离保护或者是切换电路的故障了
