查看: 1260|回复: 4
海尔 A20
头像被屏蔽
发表于 2010-7-1 21:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机,拿来是,插电,待机电流 0.12 不用说了,有短路,拆i机,待机电压一个没有,无意当中,摸到待机芯片上的,电容巨烫,拆了,待机。0.07 算不算正常,不知道,上了差不多的电容,能开机了,电流跑到,0.67 ,电压都出来,应该是内存没过,换了内存也一样,下一步不知道修那里,望指教了
发表于 2010-7-2 10:02:05 | 只看该作者 �
插不插内存都一样吗?加焊槽子试了吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-7-2 17:07:14 | 只看该作者 �
加焊槽,机器交新,不会是槽位,
发表于 2010-7-2 21:14:53 | 只看该作者 �
应该还是那组电源有问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-3 20:39:08 | 只看该作者 �
应该是的,1。8 3.3 5 1.2 都有了,还有那组
