查看: 1554|回复: 10
华擎K8U-VM800 故障
发表于 2010-6-29 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有2块故障一样的问题,CPU 内存都没供电,没复位。貌似通病,有很多这样的费板。不知道基地那位有碰到这样的问题,求助...
发表于 2010-6-29 17:52:18 | 只看该作者 �
先修复内存供电
发表于 2010-6-29 17:57:12 | 只看该作者 �
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1655891&ptid=211884]乐天 的帖子[/url请问9916H管是什么管呀 MOS管吗  拆开来测怎么反向有1千多鸥的阻值呀  测了另外一块板也一样  这正常不
发表于 2010-6-29 18:00:06 | 只看该作者 �
不一定是场管坏芯片也有可能坏的,先到基础区学习一下再慢慢修要不然本来能修好的都被你搞坏了。
发表于 2010-6-29 18:00:50 | 只看该作者 �
N沟道低功率MOS管,可以用15N03代换
这种测试过程到维修基础版块就可以看得到,楼主你还是先看基础贴吧
发表于 2010-6-29 18:40:39 | 只看该作者 �
MOS管有2.5V电压  但用假负载测内存槽电压只有0.6V   内存芯片也换过了
发表于 2010-6-29 19:20:46 | 只看该作者 �
没有供电,哪来的复位呢
发表于 2010-6-29 20:26:07 | 只看该作者 �
修好内存供电后面电供电就自己出来了
发表于 2010-6-29 20:48:05 | 只看该作者 �
这主板好像是桥的问题
发表于 2010-6-29 20:55:05 | 只看该作者 �
LZ还是先到新手区去打下基础吧。。。不然修起板子来是很困难的
发表于 2010-6-30 16:15:33 | 只看该作者 �
恩  有空会多到新手区学习学习 还是要谢谢大家
