设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
865上775接口主板南桥供电场效应管很烫
返回列表
查看:
4105
回复:
15
[主板维修]
会员154095
会员154095
当前离线
积分
391
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-1 14:33:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
为什么865上775接口的主板的南桥供电坏了之后我换了同样的上去,但是很烫的,用着很不稳定,请问各位老大,有什么方法可以解决它。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
MSI X470 GAMING PRO CARBON图纸
深度剖析兄弟7080D定影继电器烧粘连:从感性负载反电动势谈电路设计的偷工减料
acer veriton d650主板bios
兄弟7080D外接了500W PC电源,结果主板烧了,探讨开关电源纹波对打印机主板的影响
MS-7236 945PL主板电压不稳是什么原因
TG-X79V288主板BIOS
213264-1 待机跳变未解决
国外网站找的NM_A151 E440主板的点位图
thinkpad x250 VIUX1 NM-A091 Rev1.0 点位图-仅供学习
GDL58 LA-K455P EC 高清照片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-1 14:35:13
只看该作者
有短路没?电压输出是否正常。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154095
会员154095
当前离线
积分
391
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-1 14:40:34
只看该作者
之前就是烧短路了这些管的,之后换了就正常了,不过就是很烫,长时间用怕又会烧,正常来说应该不会那么烫的,我涂了点松香上去,它起泡很厉害
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197422
会员197422
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-1 14:44:27
只看该作者
呵 我也遇到过这种情况 无从下手啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-1 14:46:15
只看该作者
供电MOS管如果严重发烫,一般是负载过重引起的,建议更换南桥
EB的桥换着也比较方便
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229340
会员229340
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-1 14:47:45
只看该作者
检查下有没有虚焊或短路~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126246
会员126246
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-1 15:16:23
只看该作者
检查桥电路! 南桥输入部分负载过重! 或者更换南桥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-1 15:27:52
只看该作者
晕,我说的短路时电源短路没,不是管子。不短路一般不会烫的。再有就是电源电路本身有问题也会烫,这种情况比较少见。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-1 15:40:34
只看该作者
我想的是CPU的功耗增大,南北桥之间的总线DMI功耗增大,所以桥的功耗增大,供电管过流。可以换个低端一点的CPU再试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74466
会员74466
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-1 17:53:02
只看该作者
搞不懂具体原因但是我会给他上个散热片,这样好点,要不还得返修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208644
会员208644
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-1 18:03:58
只看该作者
顶上去,,,我也遇到了好多块了,有时找边上的电容加大会好点,但就是找不出啥原因!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-1 18:07:42
只看该作者
如果负载没有虚焊或是短路的情况,可换大功率的供电管上去。
如有条件,给供电管加散热片仍至风扇
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96264
会员96264
当前离线
积分
413
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-1 20:52:58
只看该作者
有的供电管是很烫,能正常使用就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-1 21:17:32
只看该作者
回复
虚无主义
的帖子
打一下供电管输出极的对地值看一下 有些板桥供电管温度就是很高 像MSI有一款VIA芯片组的就是这样 场管换掉后顺便把周边的滤波电容也换掉试试
最好是能找到同样的板打值试一下 找机会正常的话
要么就是你换上去的管功率太小
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205186
会员205186
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-1 21:26:00
只看该作者
供电MOS管发烫,多为是负载过重引起.换一下南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
838
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-1 22:53:44
只看该作者
供电是否正常?外部零件是否有漏电或者有短路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
